OC I - jak zdemontować ten element?
  • eryk.san
    To juz mamy:
    1 daneczek76
    2 marcinender
    3 koleszek
    4 Mrx
    5 oolsztyniak
    6 krzysiek
    7 andrzej 69
    8 Daniel0607
    9 informatkot
    10 grzegorzk
  • howard_be
    • 16
    Pytanko - jak zdemontować ten element? Chodzi o tą kieszeń między radiem a climatronikiem.
    Chcę w jej miejsce zamontować CB radio - w ramce adaotacyjnej o rozmiarze 1 DIN - powinno ładnie wyglądać
    Powiedziano mi, że w pierwszej kolejności muszę zdemntować radio ...
    ... ale jak je zdemontuję i wyciągnę tą plastikową kieszeń do nie będę maił o co zablokować półkieszeń z radia i tą półkieszeń pod CB.... czy to prawda?
    Myślalem, że powyjęciu zostaną mi 2 komory w rozmiarze 1 DIN... rzeczywiście nie będzie w czym zamontować tych półkieszeni ?
    Czy są tam jakieś zaczepy na które muszę uważać by ich nie złamać przy wyciąganiu kieszeni?
    z góry dziękuję za info zwrotne
    pozdrawiam,
    ======================= KILKA DNI PÓŻNIEJ ==============
    No i w końcu zabrałem się do tego CB. Było jak mówił nico21 - mocno siedziała (trzyma ten bolec z tyłu kasety - widać go w dokumencie z linku powyżej), zrobiłem jak mówił nico21 - trochę w lewo trochę w prawo ciągnąć no i wyszło.... myślałem, że coś urwałem
    Ja chciałem mieć CB centralnie umieszczone w ramce ale dziś wiem, że najlepsze położenie tego radia w kieszeni to możliwie na lewą ścianę kieszeni - dokłądnie tak jak opisane jest w dokumencie. Dlaczego?
    1. wystający z radia kabel antenowy z wtykiem ma wtedy "ujście" w wolną przestrzeń za kieszenią -kabel nie jest przygięty lub stosunkowo mało przygięty
    2. wpięty w radio mikrofon a właściwie jego odgiętka nie przeszkadza przy zmianie biegów...
    Jak mi to wyszło? - na zdjęciach poniżej.
    Docelowo zrobię jeszcze czarną matową nakładkę na płytę w której jest osadzone CB tak aby front tej nkałdki zlicował się z powierzchnią ramki słupka
    Dodatkowo: ponieważ nie jestem palaczem wykorzystałem otwór z popielniczki, którą wyjąłem a w otworze umieściłem rozdzielacz gniazda zapalniczki (3x = w sam raz dla mnie na PDA, GSM, i ładowarkę np. zestawu słuchawkowego). Jak nie używam rozdzielacza to całość jest zamknięta tak jak normalnie zamknięta jest popielniczka tak więc wszystko wygląda estetycznie.
    1.9 TDI (serial) Edycja: Mint Tour
    CB: PRESIDENT HARRY + Midland ML 145 (Magnes) + DIESEL #4-32
    NAVI: PDA HP hw6519 / TyTN II + AUTOMAPA 5.0.7
    AUDIO: STREAM (oryg) + standard speakers
    • nico21
      • 2640
      Rzeczywiście ja zdemontujesz ten schowek to masz wolna przestrzen, bedziesz musiał jakies uchwyty zapodac zyby bylo oki. A jesli chodzi o wyjecie tego schowka to siedzi on mocno i trzeba yzyc i siły jaki delkatnie podwarzac raz z lewej raz z prawej.
      DACAR.team
        • 3778
        tu masz opis ze zdjęciami kliknij na napis MONTAŻ CB ZE ZDJĘCIAMI po otwarciu tego linku:
          Trzeba mocno ciagnac, a radio u mnie nie lata.
          Dorobilem sobie z drewna taka ramke do CB, ktora ma 22mm grubosci i jak wszystko poskladam to radio siedzi sztywno, nawet moge powiedziec, ze az za bardzo
          • howard_be
            • 16
            Zamieszczone przez endryu
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=6604
            I o to chodziło - mam podobną koncepcję i zapodany pprzez ciebie materiał na pewno wykorzystam.
            Szczezrze dziękuję Tobie i pozostałym chłopakom. Pozdrawiam
              • 3778
              trzeba podziękować autorowi. Pozdrowionka.
              • rafalus
                • 1140
                jezeli to dla Ciebie nie klopot mozesz wyciagnac radio i ewentualnie ramke wtedy jest latiwej wyjac pułeczke ja wlasnie tak robilem wyszlo elegancko
                nowy cSIMC od Aliego
                • damian
                  • 178
                  a ja próbowałem i nie wyciągnąłem. wyjęłem radio, a półeczka jakby przyklejona
                  Zaraz przestudiuję materiał z linku
                  Chcesz zarobić przez internet ??
                  • nico21
                    • 2640
                    damian, ona mocno siedzie ale jest do wyjecia, trzeba powoli raz z jedne raz z drugiej strony podwarzac i wysuwac
                    DACAR.team
